словом бп попался - критический к ~220 вольтам.
так вот - копал дежурку - среди бп всяких нашол траф дежурки по виду другой (меньше размером) - размещение ног тож другое но подключив на весу запустился сразу без проблем на вторичках +5 и +17 но :
именно но - напряж. под нагрузкой
+12 - +9
+5 - +4
+3.3 - +2.7
ну опять я копать силовую - траф проверял на весу (с подменой на другой)
и както вспомнил что (по схеме rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip)
R8 С9 С10 цепочка перегретая была и в первый ремонт - я тогда менял С9
а тут поменял и R8 C10 - стал включатся и при нагрузке на +12 и +5 вольт
подбрасывал диод (диод от трафа - обмотка 12 вольт) на допитку TL494
и выше ~ +17 вольт не поднимается.
ну я думал бросить его на потом а на всякий случай подумал запитать прямо от ~220 вольт - и о великие шаманы - - бп работает и держит нагрузку -
потом верну дежурку на место и посмотрю что изменится.
заменил траф дежурки на тот с которого не + 17 а + 11 - итог не держит нагрузку.- догадываюсь что погоревший траф. но сколько должно быть на выходе вольт ? подозреваю что ~ +20 вольт.
+12 - +9
+5 - +4
+3.3 - +2.7
