можно чуть чуть поподробнее?фирменный прошивальшик, которым я убил
можно чуть чуть поподробнее?фирменный прошивальшик, которым я убил привод работает только из под винды, а с умершим приводом винда не заводится, да и прошивальщик тоже должен его определить, так что единственный(как я понял) способ - это DOS,программа MTKFLASH и бинарная прошивка(которой у меня нет). Если ты прошивал этой прогой, то какой версией и если не трудно, напиши какие ключи использовал. Хотелось бы увидеть твой пример команд для извлечения бинарника из "живого" привода и закачки этого бинарника в "мертвый" привод. Я пробовал слить прошивку с 5232, но у меня не получилось.
