Автор: MOZAS , 3 октября 2004
Народ, скачал вот с rpc1 новенькую прошивочку для сидюка, прошил, а он и завис, причем конкретно, даже в бивисе не видится, и лампочка не мигает!
ЕСТЬ ЛИ КАКИНИТЬ МЕТОДЫ ОЖИВИТЬ ЕГО? (рабочая прошивка имеется)
Заранее благодарен!!!
Root
21 год 10 месяцев назад
Если Вы шили mtkflash, то попробуйте прошить привод снова, но не в режиме ATAPI, а в режиме IDE. И желательно из-под ДОСа, а не винды...
А так совет: укажите модель привода...
MOZAS
Root
К сожалению шил не mtkflash, этобыла самостоятельная прога с прошивкой,
ведь он не видится нигде!
МОДЕЛЬ:CDR-8521B
MOZAS
OK Народ все сделал CD восстановил!
Спасибо за участие!
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 10 месяцев назад
MOZAS у меня такая же проблема! Плз расскажи как ты ее решил! А угробил я ASUS 5224A. Если еще кто знает решение проблемы пожалуйста напишите
MOZAS
Все просто: надо поставить ключи при перепрошивке правильно, т.е. на тот канал где висит CD.
можно чуть чуть поподробнее?фирменный прошивальшик, которым я убил привод работает только из под винды, а с умершим приводом винда не заводится, да и прошивальщик тоже должен его определить, так что единственный(как я понял) способ - это DOS,программа MTKFLASH и бинарная прошивка(которой у меня нет). Если ты прошивал этой прогой, то какой версией и если не трудно, напиши какие ключи использовал. Хотелось бы увидеть твой пример команд для извлечения бинарника из "живого" привода и закачки этого бинарника в "мертвый" привод. Я пробовал слить прошивку с 5232, но у меня не получилось.
MOZAS
Ок сначала!
Сливать прошивку не надо, надо просто зайти на rpc1 и скачать!
Также скачать mtkflash под винду и DOS, пробовать залить в винде и досе!
Ключи можно посмотреть по команде mtkflash /? там все понятно!
Эсли твой привод не на чипе MediaTek то mtkflash не поможет: тогда искать фирменный прошивальщик под DOS или попробовать сделать ХОТСВАП в винде (т.е. подключить CD уже в загруженной винде и прошить), ну и если это все не поможет то--- ПРОГРАММАТОР :wink:
MOZAS спасибо за rpc1 и за участие! Проблема пока не решена, но я понял в каком направлении двигаться. Если решу эту задачку, напишу как все прошло.
Apple
:D злые... ну человек очепятался... а флеймууууу...
прибил за ненадобностью усе комментарии ПА ГРОМОТИКЕ ... :D
P.S. Желающего могу порекомендовать в корректоры форума - для онлайновой правки всех постов... :D :D :D
