Или F10 или F12, точно не помню - под рукой нет. Хитрость в том, что жать надо в строго определенный момент: когда ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ в правом верхнем углу экрана замигает ПОЛНЫЙ курсор. Опоздал - выключай и включай снова. Никакие три пальца не помогают, а так - при сноровке с 3-й или 4-й попытки удается.
Ежели у Тебя при включении большие красные буквы КОМПАК на черном фоне - скорее всего, поможет этот способ. Ежели что-то другое - значит, более ранний вариант, подобный Пню 1-му.
Эти умели такое только по дискетке, качай сетуп для раннего Компака, например, отсюда:
Для Компака Армады 700 (PIII-500) это было так:
h18000.www1.hp.com/support/files/armada/us/download/9260.html
Там все сказано, и про Твое чудо тоже.
А чего Тебе в этом сетупе надо ? Он же убогий... до безобразия !
