Браво! Сорри, шо не поняли.
14 Сен 2010 - 13:16
9701
840.28
CLR_CMOS 2,90
Браво!
Сорри, шо не поняли. Ваще-то я имел ввиду очистить кмос-память этой перемычкой после замены батарейки. А Вам её лучше бы поменять.
на power on 0.70
- это на самой кнопке столько? Тогда "ройте траншею" от этой кнопки и ищите причину, почему тут не высокий уровень.
Страные симптомы у nf4ul-a9
...короче, лучше бы проверили поступающие напряжения к
Нет. Что-нибудь аля GD75232. Торец разъема
бп fsp 450W заведомо рабочий, с дежуркой
БП какой подключали, дежурку у него проверяли? Еще
Короче перепаял я этот мультик,Мать стартовала прошла пост.
Nerovinger, попробуйте задать уже поиск "ITE IT8712F" по
это мультик я так понял, Внешне целый и
ITE IT8712F
извините что за MIO ?
" А почему тогда питание автоматом подается сразу
Я в тих всех делах новичек,так что если
батарейку пока не надо . " на power on
Из самоучителя по ремонту мат.плат из "Как измерить
С замеров напряжения на батарейке. Потом CLR_CMOS Потом замеры
Браво! Сорри, шо не поняли. Ваще-то я имел ввиду очистить кмос-память этой перемычкой после замены батарейки. А Вам её лучше бы поменять.
