А зачем Вам плата от донора? Дело то не
12 Сен 2010 - 05:37
JETWAY
1299
78.63
Дело то не в плате,а в служебке(на блинах она)
Помогите оживить HDD ! ! !
а как же это?: Как настроить тоже написано
Да только собрать собрал а как настройть конвертер
Спасибо всем все что нужно нашел.
ЭСПОСИБО ВСЕМ ЗАРАБОТАЛО А где можо достать
Этот http://www.rom.by/files/9caef4011fe6.jpg напрямую в СOM. Если COM порта нет,
У меня еще один вопрос. Вот конвертер
Понятно спасибо за совет. А вообще будет работать
К555ТЛ2 найти не проблема и стоит она 50
А если взять и заменить плату на аналогичную
+ восстановил справедливость
Спасибо за информацию буду пробовать восстановить.
А я думаю,что в данном случае шлейфа тут
Стоп, стоп, стоп Давайте по порядку. Берём 100% исправный винчестер,
