Vlad_33, шо за страшилки? Не пробовали понять физику
но до этого я решил прогреть северник, ибо плата кривая... настолько кривая, что два шара с краев вышли...
...плата изначально искривлена от нагрева. от нагрева при работе...
...оказалось, что выгорели несколько bga контактных площадок...
Не пробовали понять физику произошедшего?
Если плату от работы так повело, значит там изначально текстолит какой-то левый должен быть использован, но тогда ещё на линии из печки выехал бы такой пропеллер, шо будь здоров. Слово "изначально" не доказывает, что Вы - её первый ремонтник. Есть другое объяснение вылезшим по углам шарам? - Грели. Далее пишете, что выгорело несколько площадок, т.е.? Их там теперь нет? Или они всё же оторваны при снятии недогретого чипа (в процессе искривления платы при нагреве)? Чтобы площадка выгорела, надо сильно постараться, т.к. на неё наплавлен шар и сечение этой конструкции намного больше сечения проводника к этой площадке, он бы и сгорел первым. Тогда ещё вопрос - как тогда плата запускалась... выгоревшая...
Даже сейчас можно попытаться выровнять плату на общем нагреве, восстановить площадки и поставить чип (если в этом, конечно, смысл увидеть). Не то оборудование? Тогда избавьтесь от него и приобретите/сделайте себе подходящее.
GA-8I848P автостарт, залип ресет, не грузится, нет писка
