Если 302 поставить вместо вышеупомянутых,что может произойти?И как это будет работать?/quote]У них максимальный ток по +12 вдвое меньше. Для проверки работать будут, а потом найдите 12..16..20с100 или ххс20
Поменял мост ,Лампа горит.
Начну пожалуй конднры дергать по одному
Кондеры то тут при чем ?
Там еще 3 транзистора есть. Или один возле мелкого трансформатора, или 2 возле большого.
