ну если кулер сидит нормально, термопаста в норме и ваша Hd4650 не перешита на завышенные частоты то копать глубже надо...
артефакты статичные? или меняются/мигают?
если не меняются то возможно отвалились контакты бга(шарики-ножки ГПУ), нужно пропаивать с хорошим флюсом на нижнем подогреве и с феном, временно может помочь простой подогрев чипа например в духовке.
Если изображение с артефактами изменчиво то надо искать дохлую память. Можно попробовать снизить частоты памяти в риватюнер и понаблюдать, далее перешить биос на нужные значения.
