makarog, Вы вроде как хорошо знаете химию, прошу Вашего совета в следующем: у меня думка давнышняя преет, попробовать нашатырный спирт (раствор аптечный) под чипы закачивать, для снятия окислов с неприпаянных площадок перед пропайкой (промывка - нашатырка - промывка - флюсование...). Так нашатыркой то я просто фольгу очищаю перед ЛУТом, прям играет на солнце... но тут то ваткой тру, а под чипом то со шваброй не помоешь )). Подскажите, есть ли смысл в такой процедуре или лучше не стоит пробовать? Думал ещё для этого ЛТИ-120 использовать, т.к. он с активаторами (закачать, вскипятить феном 150*С и промыть), но уж больно он грязнит плату, долго вымывать придётся, а если "притаится" где-то, то может насолить при пайке (особо сокетов)... Заранее благодарен.
