ТЕРМОПРО ИК-650. Попытки сделать что-либо на
например вы чем пользуетесь?
ТЕРМОПРО ИК-650.
Попытки сделать что-либо на китаезных поделках типа AHCI были не очень удачными, хотя если наловчиться вероятно можно и на газовой плите паять
На плате внешне ничего не изменилось..
не обязательно, чтобы что-то изменилось. Например, текстолит мог слегка вспучиться. Это бывает видно строго под определенными углами.
