нет, вряд ли. к томуже после перезагрузки,
нет, вряд ли. к томуже после перезагрузки, биос очень быстро грузится, штатно - т.е. не заметно чтоб там что то перезаливалось-восстанавливалось.
скрытых разделов нет - заменил сразу штатные харды на другие. ситуация идентичная на обоих ноутах.
на ноутбуке 5310м - идентификатор встречается аж 3 раза, в ноутбуке 2540р - два раза. менял везде - все бестолку.
к тому же, еще один баг - два слота на обоих ноутах распаяны не полностью, т.е. придется ваять допаивать.
в слоте со штатным вайфаем не разведен ЮСБ, и в слоте под опциональный 3G модем не распаян полностью mini PCIe.
т.е. если вставлять карту вайфай ваймакс, в одном слоту видится вайфай только, в другом ваймакс только. (это если в спящем режиме ковырнуть карту и заменить на нужную) - естественно до первой перезагрузки.
куда копать дальше вообще не понятно, может, у кого еще есть мысли????
