Найти ВСЕ ссылки на адреса с которых он стартует нынче, поменять на адреса пустого блока в БИОС модуле и туда всунуть новый кусок.
Для ориентира подобное народ делал при всовывании SLIC. Но со сликом проще - вставляли обычно маленькие блоки - 4 байта метки SLIC и полукилобайтный (374 байта) кусочек самого маркера. Но PDF с описанием данных модификаций и утилит необходимых в Интернете есть.
