Извечный вопрос....
Склоняюсь к мысли, что при прогреве у вас повело текстолит и один или несколько углов ЮМ "легли", проверить просто - посмотреть на равномерность шаров припоя между чипом и текстолитом. Если углы ближе к плате и шары более приплюснуты, тогда только снимать чип, выравнивать текстолит и сажать обратно.
"Мог ли я сжечь или дожечь южник? - теоретически перегреть могли, но надо бы знать, при какой температуре и чем вы его грели.
"Мог ли я убить биос статикой, когда вытаскивал?" - эт вряд ли...
"Возможна ли смерть кварца при прогреве ?" - вы не поверите, но иногда "мёртвые" кварцы после хорошего прогрева снова начинали работать. Поэтому, имхо, вряд ли.
"Поменять логику? (возможно свою? )" - в этом есть зерно истины.
При том изначальном дефекте обычно смотрится обвязка батарейки... как правило, оборванный диод (диодная сборка, транзистор).
Извечный вопрос....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
