Автор: ROMby Unknown , 5 сентября 2003
Нужно как-то получить 2.3 вольта для разгона k6-2. При стандартных 2.2в на 400 (4x100) он работает нестабильно а на 2.8В уже не заводится. В документации только такие значения:
FOR PCB VER : A3
ON = Close , Off = Open
CPU Voltage JV_L1 JV_L2 JV1(1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12)
3.5v ON OFF 1-2
3.3v ON OFF 3-4
3.2v OFF ON 5-6
2.9v OFF ON 7-8
2.8v OFF ON 9-10
2.2v OFF ON 11-12
У кого какие идеи? Желательно из личного опыта.
Root
22 года 11 месяцев назад
Сходить на
http://txp4.narod.ru/
http://amd.narod.ru/
http://undoc.newmail.ru/
На последнем сайте была статья "Методика нахождения недокументированного напряжения на ядре процессора для Socket7 плат"
Это то что нужно!
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 10 месяцев назад
Спасибо но я это уже видел. В моем случае не так все очевидно. Видно надо прямо на проце ноги закорачивать но какие именно я понять не могу:((
apple_rom
Ну и где же наша оверклокерская находчивость? :)
Лабораторная работа по нахождению нужного Vcc "методом научного тыка":
1. Берём ЛЮБУЮ матплату Socket7 (без автодетекта) - 1 шт.
2. Берём напряжометр обыкновенный (если старый дедушкин из гаража - предварительно промыть стекло спиртом... ...ладно - можно водой)
3. Извлекаем все запчасти из матплаты, включая процессор.
4. Подключаем оную к блоку питания.
5. Включаем нажатием на кнопку (1 раз).
6. Один щуп (чёрный - "земля")засовываем в середину стандартного штекера от БП (например, который втыкается в винчестер) - к любому из двух средних контактов (они оба - "земли", чёрного цвета)
7. Вторым щупом (красный - "плюс") тыркаем в плату. Если доступна обратная сторона (что - правильней) Vcc всегда можно найти на третьем, четвёртом, пятом, шестом и седьмом по счёту контакте от среза в ЛЮБУЮ сторону. А так, вообще, их там 25 штук, так что промахнуться будет сложно (если только не попасть в 28 штук Vio = 3.3-3.6V).
Если перевернут плату нет желания/возможности - тыркаем вторым щупом либо в радиатор одного из транзисторов (обычно как раз на нём и сидит Vcc; найти его просто - выставить описанное перемычками напряжение 2.2-2.8V и найти на каком из транзисторов оно присутствует) либо в один из контактов характерной катушки (дросселя). Короче, даже при абсолютном незнании после нескольких экспериментов вы найдёте "точку входа в матрицу" :) , где можно будет точно контролировать выставляемое напряжение.
8. Теперь самое сложное. Исходя из количества перемычек разрабатываем "план прозвона" - метод перебора всех вариантов (в простонародье - "метод научного тыка"). Состояний перемычек может быть только два - замкнута/не_замкнута (есть/нету перемычки). Соответсвенно исходя из простейших математических изысканий в вашем случае получим:
Положений перемычек исходя из 12 штук контактов - 12:2=6 штук.
Возможных вариантов (по закону Хрюнделя-Котлетникова) получается - 2^6=64шт. Это достаточно много, однако точная наука - это точная наука. Если принять, что скорость перестановки перемычки и снятие значений будет происходить за 15 секунд (выключать компьютер каждый раз совсем необязательно, главное не ронять на работающую плату отвёртку, болтики, проливать пиво, чай, кофе, кока-колу, крепкие и креплёные спиртные напитки... ...проливать можно лишь чистую дистиллированную воду, а ронять лишь специальные непроводящие высоковольтные эбонитовые отвёртки), тогда вся операция займёт:
15*64=960сек=16мин, что при интерполяции по законам Мерфи будет обозначать около часа чистоого "хоккейного" времени - что не так уж и много, особенно по сравнению с мировой революцией...
9. После получения полной картины можно ввести данные в компьютер для находения графика зависмости выставляемого напряжения от номера положений перемычек, а можно просто ограничиться сбором компьютера в кучу и выставлением нужной комбинации (при этом также желательно втыкнуть и процессор).
10. Радоваться полученным "нахаляву" никогда не лишним мегагерцам и передавать сей секретный способ из поколения в поколения...
Спасибо за такой подробный хелп. Можно его даже в статьи поместить. Кстати не знаешь ли какой шим контроллер на этой мамке acorp 5via77 установлен? Там пару микрух с угловатой буквой S. Хотелось бы доку на него глянуть.
Все отлично заработало по вышеописанной методике. Большое оверклокерское спасибо!
