я конечно все понимаю, но МДП я смотрел первым делом, на них все внорме, как и велено, 1.7 В, ( ну не совсем же я чайник)
а вот на мелких ( на сколько я понимаю, биполярных) транзисторах, при подключении видеокарты, напряжение с них уходит, хотя транзисторы рабочие, да и насколько смог отследить, вокрг АгП вся обвязка жива
очень странная история с невключением, а то можно было бы косить на северник. А так, попробуй все таки поменять мосфиты по питанию агп, кондерчики на нее же... Может быть утечка у мосфита, было пару раз, вроде напруга в норме, а поменял, напруга изменилась на десятые доли, и мама зааботала...
