И изменить с помощью Thaiphoon Burner или SPDTool,
1 Сен 2010 - 00:45
Compiller
946
88.14
И изменить с помощью Thaiphoon Burner или SPDTool, добавив таблицы для частот 100/133/166 (DDR).
Можно ли добавить поддержку модулей памяти 1Gb на ноутбуке ASUS L3?
Может и мне кто ответит. Достался ноут Samsung NP-Q35
Все, у второго модуля восстановил оргинальный SPD. Отредактировал, заново
Один подуль прошил нормально. Работает. А вот второй похоже
Попробовал SPD от модуля PC-2700 256Mb не исправляя
Внешне и старые(которые установлены в ноутбук) и новые(которые
Может от организации памяти зависит, надо двухсторонюю(старая организация),
Нашел нотбук в который можно вставить память и
Утилита SPD Tool 0.6.3. - не "находит" модули
Скачал утилиты для редактирования SPD. Прежде чем редактировать, хочу
прочитать и проанализировать SPD.
Модули 512Mb DDR-266 или 512Mb DDR-333 сейчас в
Возможно проблема в том, что модуль PC3200
Нашел модули памяти 512Mb. Все равно памяти не
Гиг максимум, ограничение чипсета. Причем сильно подозреваю
1. Маркировка на обратной стороне ноутбука: L3800Ce. 2. Чипсет
дайте более точную маркировку модели вашего ноутбука из
