проблема в том что пока нет денег на другой плок на этот бп была подключена 4890+ core2duo 3.0+ 2x2gb 1066 при етом всё работало только при игре видео нагревалась до 80градусов. а насчёт двух бп как скажете можно? у меня есть ещё один codegen 350w если один оставить для видео а второй для материнки так можно? и если то как подключить? просто перевязать PG вместе и всё??
