Нормальное явление, половина напряжения питания на корпусе системника. Как раз это говорит о том что стоит хороший блок. У него входные цепи зашунтированы ёмкостями в пару десятков пик. А землю осциллографа надо подключать при выключенном из сети компутере, а лишь затем всё подключать и мерить.
