Если текстолит под транзисторами подгоревший (и наверняка расслоившийся
Если текстолит под транзисторами подгоревший (и наверняка расслоившийся уже), то он не сможет отводить от транзисторов тепло в прежних объёмах, нужно дополнительное охлаждение. Если проводник к затвору идёт по гари, то очень вероятно, что присутствует какое-то сопротивление с него - куда-то по этой гари, в таком случае лучше использовать тонкий монтажный провод в изоляции и отрубить повреждённую дорожку. Там только осциллографом можно посмотреть правду... А электролиты на выходе надо зашунтировать керамикой (если нет штатной).
EN8600GT вздувается кондёр при включении пк
