ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Так а почему напруга на проце занижена?В сторону
28 Авг 2010 - 19:19 nickk
>> 146 >> 0.3
Так а почему напруга на проце занижена?В сторону ШИМ смотреть?Кодек снял...результат тот же
Foxconn winfast 760GXK8MC
  • Флэшу прошью а там видно будет
  • Мдя... У этих процов стартовое напряжение питания
  • Попробовал перепрошить флэшку ,прошилась с ошибкой.Видимо нужно
  • Напряжение измерял после дросселей.Пока руки не доходят посмотреть
  • Нда, самодеятельность в разгаре :D.
  • Не проверил...Вот нашел http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/31410.pdf на 31-й странице
  • По VID'ам проверили?
  • вроде 1.4 должно быть.Без кулера практически не греется...Тогда
  • IMHO вполне нормальна :).
  • Так а почему напруга на проце занижена?В сторону
  • Если посчитать это питанием буферов HyperTransport
  • БП нормального пока нет.Но при случае подкину.Хотя
  • Аудиокодек надо снимать, а не его. Какой БП?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
