Молекс шестиногий один, запитан нормально (проверено на других картах). Средний контакт (между черными) идет на участок схемы на двух BC847 и двух "E8LP2". Дрейны двух "E8LP2" объединены и сигнал на них меняется при подключении доп.питания. Только до чипа этот сигнал почему-то не доходит.
