Если вы хотите уточнить поведение светодиода PWR_LED, то нужно отследить кусок схемы, который обеспечивает управление этим светодиодом, т.е. начиная от контактов PWR_LED.
GordonFreemanBY писал(-а):
где нужно замерять напряжение, чтобы проверить, исправно ли питание на плате? И какие примерно должны быть напряжения?
Фото с указанием точек измерения (крестиками помечены точки измерения, а окружностями - элементы, маркировку которых неплохо бы озвучить). Измерения проводятся относительно общего провода aka GND.
VCPU, 1.2V, 1.8V, 3.3V.
