Померяйте ресет на контакте А15 PCI слота
"Ресет отпустило на А15???"
Плата при замыкании контактов питания PS_SW запускается, а если замкнуть на выключение не выключается
Для некоторых маман такое поведение адекватно при залипшем ресете
На плате есть перемычка TB-BIOS (если не путаю) ее не трогать при прошывке?
Ну шить на плате у вас врядли получится - нужен програматор.
Поведение маман меняется если запустить маман без проца????(например скачут ли напруги???)
