в основном режиме на затворе
DarkProg писал(-а):
Мосфет находящийся справа от слота памяти и чуть ниже кондера - ищите дайвер к которому он подцеплен, потому что на затвор приходит 0V, а этого быть не должно.
0 в основном режиме на затворе указанного транзистора - вполне нормальное явление:). Это часть коммутатора/стабилизатора +3VDUAL - работает только в дежурном режиме.
DarkProg писал(-а):
хотя странные напряжения для стаба +5VSB-->+3.3VSB когда маман запускаете, поидее напруги должны остаться теже, а у вас изменение...странно.
Поскольку отдельного стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB нет, то ничего странного.
roooom писал(-а):
Есть два соединения с затвором транзистора -
1. Через резистор(вроде 17МОм ) с истоком Q22.
2. "Под" слотом AGP "MS-5 3624GCRB". с ее 4той(справа,снизу вверх) ножкой.
1. Это соединение отсутствует:).
2. Было бы неплохо нормально указывать номер контакта - 16.
roooom писал(-а):
Получаеться ее нужно заминить?
Пока явных причин нет.
