ну... судя по GB опять таки в
24 Авг 2010 - 00:37
9756
840.28
Да.. и что еще за такая м\с GAMERHUD\29216310-06\930GB*???
ну... судя по GB опять таки в третьей строке - это подарок от гнилобайта... всем геймерам... хуман юзер драйвер... (тока шо придумал расшифровочку)
Gigabyte GTS 250 КЗ по доп питанию
Тема старая но мне отчасти помогла, может также
:-) NiTr0, таки убедили
Максимальный допустимый ток. Как и на предохранителе
...если не ошибаюсь и помню правильно, ядро
Подсажите пожалуйста напряжение на гпу 1,3 в это
"заявленный ток 2А." = ток разрыва? или таки
Зря так считаете. Типоразмер 1206 - заявленный ток
makarog, может и так... по мне так использовать
Bishop, так загляните в пару
makarog, на нулёвки есть стандарт максимальных токов, одинаковый
в даташитах эти данные есть
dez-z, R000 (нулёвки) довольно крепкие ребята. На место
Сегодня поганял видик в 3д марке разов 6
Вроде как ЗАРАБОТАЛА!!! Когда начал исследовать другие ее
Даааа..... с оцилом проблемы :(:(:( Его у меня
дык там нагрузка ж звонится, а она
Спасибо за ответ!!!! Следуя всем данным совета на
Проверьте для начала ШИМ/драйвер. Ненулевая вероятность, что его
Объясните ситуацию и будет всё впорядке
Не там слава Богу без радиаторов... Идея хорошая,
да... ФЛку найти проблема... и не выкрутиться, если
