Можно попробовать и рассказать потом.. ;)
23 Авг 2010 - 23:13
Rom
Модератор
4588
357.33
Вопрос: можно ли вместо W83697HG поставить другой W83697, HF, например?
ASRock 775Dual VSTA вырубается на старте
До батарейки дело не доходит. Сетка не греется,
попробуй батарейку поменять:))
Юг, Мульт, сетку, звук пальчиком щупали? :) Логику проверить
Питание шины тоже в норме? Вообщето тут без
Напряжения с БП в норме. А мама и
Какой проц? БП? Значит можете все остальные питания
