ИМХО лабораторная работа по изучению линейного стабилизатора... и
ИМХО лабораторная работа по изучению линейного стабилизатора... и кажысь пока незачет...
кстати стабы могут быть и с дополнительным обозначением, оно указывает напряжение стабилизации, при ADJ=GND... (ну это так...)
Напряжение на ГПУ = напряжение на фланце 1084 (он же выв.2)
Чем выше задираете потенциал на ADJ, тем выше будет выходное напряжение...
Далее смотрим даташит. Имеем такое то паспортное Vref и Iadj. Формула есть. Резюки на плате к ADJ видим, номиналы знаем. Подставляем в формулу, сверяемся с замером. Далее подставляем в формулу сопротивления (параллельное соединение резюков родного и накладного-тестером замерянных) и добиваемся желаемого уровня напряжения на выхлопе формулы. Берём этот резюк и впаиваем в плату. Никаких проводов... 10 минут с калькулятором, банкой резюков и тестером.
Вольтмод старика GF2MX400 (решено)
