Чипсет грел с низу монтажным феном на 350 градусов на росстоянии 7-9см а с верху паяльной станцыей.
Перед етим канифолью для BGA пайки залдил чипсет. Поменял даже кондёры возле проца. При первом включении после замены стартонула и подвисла. Кстати пробовал и гнуть и давить,ничего....
А ВИДы как обрабатываются в плате?
Виды идут с проца прямо на ШИМку. ПРАВДА ЕСТЬ ОДИН ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ. КОГДА ВКЛЮЧАЮ МАМКУ БЕЗ ПРОЦА ТО НАПРЯЖЕНИЕ 1.200v. КОРОЧЕ НА ШИМке присутствуют 01110. Откуда они там взялись? Если по монтаже проводников видно што никаких перемычек нет и дорожки идут от ШИМки под сокет!!!!!
А как именно чипсет грели???
