Попал мне в руки компьютер с Chaintech 6BTA3 + Celeron 766 (на переходнике), так вот проблема с этим всем есть - компьютер включается раз в 20 а то и более раз. Обычно после включения динамик не пищит, монитор не включается, hdd только шуршит поначалу. Если включается то вроде нормально работает дальше. Процессор менял, ставил туда Celeron 433 slot1, такая же история. BIOS этот cel 766 определяет неправильно, пишет что Pentium 3 766, строка биоса вот - 12/28/1999-i440BX-8671-2A69KC39C-00.
Все остальные железяки вроде видео и памяти - работающие.
Что можно тут сделать?
первым делом менять блок питания
