А вообще конечно интересный глюк. У меня тоже нечто подобное на ASUS A7V8X-x, недавно прошил новый БИОС, после чего мамка при Restart-e из виндоуса или при выходе из настроек БИОСА отказывается запускаться вновь. То есть она шатдаунит монитор, шатдаунит винт но питалово не выключает (как буд-то в stand-by уходит), и при этом даже RESET не помогает, приходится глушить ATX и запускать заново. Думаю что БИОС кривой попался, надо будет на днях перезаписать.
