illumin, не опаснее, чем закурить у бензовоза... главное ТБ соблюдать ))
Смотрим при загрузке или утилём какая версия прошита.
Качаем свежую, читая описания обнов (если есть).
Сколько-то лазим по форумам, собирая статистику по новой прошивке (есть ли проблемы).
Ну а дальше - как больше нравится - или под досю или под виндой шить... я в досе...
Плату максимально облегчить - всю периферию убрать, оставить только флоппик (флешку, сидюк, винт... в общем с чего будем под досом загружаться) сидюк-плохой вариант, копию оригинала биоса не сохранить....
Работаем через надёжный УПС.
Если флоп - проверить дискету на дыры и читаемость записанного. Грузимся, записываем старую биос на дискетку и прошиваем новую...
В ВиКи почитайте про обновление - там всё подробнейше разложено... бояться тут нечего...
