При замыкании зеленого пропадает на зеленом
16 Авг 2010 - 18:31
9764
840.28
БП не запускается (без имени)
Да,выгорел дроссель.значит новый не подходит.попробую старый перемотать, может
Отследите начало и конец обмоток в старом и
Насколько я понял, выгорел дроссель групповой стабилизации и
Теперь понятно, не мешало бы это сразу и
При замыкании зеленого пропадает на зеленом.На фиолетовом остается
Тогда я не понимаю, что значит: "При замыкании
На фиолетовом проводе при замыкании зеленого и черного
На фиолетовом проводе пропадает напряжение при замыкании зелёного
напряжение 5 В пропадает.
Да, надо убедиться, что обмотка питания ШИМ исправна
То есть с 5 вывода (корпус) повесить резистор
В обе стороны? Откиньте 7 ножку ШИМ (сопротивление между
Сопротивление на выходе : черный-красный 144Ом,черный-желтый 354Ом,черный-оранжевый 186Ом
...поплавленное заменить, искать КЗ (скорее в низковольтке). БП
