При установке нового БП вместо 4-штырькового разъема для питания процессора воткнули 4-штырьковый разъем с питаниями 12, 5 и 3 вольта.
По идее если в разъеме 2 по 12 и две земли а вместо подключили 12 5 и 3.3 то действительно что-то должно было попасть на массу и блок питания по кз должен был не запустится. Проделывал эту операцию сосед. что со старым БП я не знаю, он сам его открывал сказал что там много чего сгорело, поэтому и купил новый. Это новый работает нормально подкидывали на мой комп. И тут надо иметь ввиду что их не перепутали а поставили вместо 12 12 и 2 массы 12 5 3.3.
