Отслеживать удобнее с конца
Берёте от того места где напаяны провода 3.3V и начинаете идти в обе стороны в одной найдёте стаб во второй дроссель
Также чтобы не запутаться, если память не позволяет держать схему постоянно в голове рекомендую взять бумагу и ручку и рисовать то чего вы отследили, а также подписывать позиционные номера элементов и их номиналы - так будет проще
Дроссель там недалеко где-то чисто позиционно - представляет из себя сердечник из цилиндра на который намотана проволока - дроссель этот замотам изолирующим материалом.
P.S. как же давно в последний раз я такой БП держал в руках...что уже смутно помню как там и чего было... я кстати такой БП так и не поднял...уговорил хозяина купить новый хороший БП для его же кошелька лучше...
P.P.S. посмотрите те схемы которые наиболее похожи на вашу в плане элементов.
