А так по звукам - шпиндель включает, прошуршит головами и ждёт. Так?
ulypux, в любом случае, надо аккуратно постараться вынуть данные и сдать по гарантии. Большинство действий мастрер, принимающий по гарантии увидит... если, конечно, на той фирме он вообще есть...
Ну а так - общие меры какие... одеваем шелковые перчаточки, аккуратно снимаем контроллер, чистим ластиком контакты на гермоблок (на контроллере, а не на банке), собираем и включаем - не определился? тогда ещё можно проверить формирование -5В... Если есть - то дальше будут танцы с бубном, в смысле общение с винтом на уровне терминальных команд... в этом я уже не помошник ((((
