Можно, если позволяют габариты. Важно, чтобы напряжения на конденсаторах были симметричными. Поэтому нужно будет заменить оба, проверить диодный мост, выравнивающие резисторы (шунты конденсаторов) и варисторы (если есть). Провода переключателя 110-220 лучше срезать совсем. Терморезистор и предохранитель остались при этом целыми?
P.S. Первое включение, как обычно, через лампу 60..100 Вт
