ооо. блин вечно у меня проблемы, я тут использовал еще одну программу, может она как то влиять на работу, компа? AI Suite v1.05.42
Что могу подметить видуха у меня пассивная, грелась до 81 она обдувается с боку кулером, играл в игру одну она разогрелась до 81 но все работало. В которую игру я играл, при которой случился Ребут, была не на столько мощьна по графике, но я не засекал на сколько нагрелась видуха, но точно не 81 градус. Память ГУДРАМ Кингстон, хотя какая разница если она с проблемами.
Тут еще одни вопрос есть, знаете когда шумит память при работу, она издает такой слабый скрежет, так вот недавно тронул УПС задние провода УПС глюкнул, комп в Ребут 2 раза, так вот теперь он издает такой звук постоянно, я подумываю что это один из кулеров, но кажется память. Развейте мой подозрения, хотя может это все же кулера.
