Проработал, говорят, 2 года, потом компьютер стал виснуть.
Проработал, говорят, 2 года, потом компьютер стал виснуть. Сейчас на 3ГГц проце P4 выдерживает 15-30 минут...
По вашим словам через 2 года изменилась конфигурация компьютера.
А вы не задумывались над тем что 3 ггц процессор потребляет намного большую мощность при работе нежели тот что стоял
раньше? Если при одной и той же физической
подготовке вам на плечи взвалить второй мешок картошки и увас мой уважемый подкосятся ноги.
Какой раньше стоял в системе процессор ?
Что ещё меняли спустя 2этих года ?
Похоже дело тут вовсе не в блоке питания а в чрезмерной нагрузке на него.
Падающие напряжения 5 и 12 InWin IP-P350AJ3-1 (решено)
