я для этих целей использовал прожектор уличного освещения на 500 ватт, и регулятор домашнего освещения на 600, снимаешь стекло и кладешь плату сверху постепенно увеличивая накал, при довольно длительном прогреве наблюдается плавление припоя на всей плате, только есть опасность перегрева текстолита и емкостя повзрыватся могут, лучше в паре станцией прогревать тогда все получится, и для верности на крис тал 5ти рублевую монетку положить чтоб чип чуток осел, больше опасно ложить тк может просто на "пузо" лечь и тогда только перекат. вот
