Spark.Tonny, логично... только не стартует а БП включает ))
То шо горизонтально и по одному - верхние ключи, нижние парами параллельно стоят. Я это к тому, что лучше потихоньку начинать называть вещи своими именами, чтобы геометрию объяснять не приходилось...
"Изначально пробило в средней группе тот, который стоит горизонтально (звонился во всех направлениях). "
Затвор тоже был пробит? Тогда от затвора посмотрите, если есть резистор - проверьте соответствие номиналу (или замените)... Если там драйвер стоит, то видимо менять... Если нет драйверов и резистор сгорел, то вероятно ШИМ убился и при включении, например, открывает транзистор на постоянно, и сквозным током БП уходит в защиту... (пытался как-то проще объяснить, но наверно как обычно получилось, извиняйте)
