В общем случае - нет. В случае
Можно ли залить боис от другой матери?
В общем случае - нет. В случае наличия двух идентичных плат у разных производителей можно попробовать, но гарантировать 100% успех никто не будет...
Может, все нормально? Но разве работа не идет все равно через БИОС?
основная проблема - зависание БИОСа при попытке работе с большим винчом и незагрузка ОСи... Т.к. у Вас ось загрузилась, то она дальше сама разбирается с оставшимся пространством... Но ДОС, скажем, все равно будет ограничен 128ГБ, т.к. работает не напрямую (как продвинутые ОСи вроде Винды и разновидностей NIXа), а через БИОС.
