Оттестил я MHDD 4.2 с SATA и SCSI.
С первым впечатления приятные. Говноконтроллер SiI3112 найден, два порта на нем найдено, винч WD найден. Прогнал скан - все ОК. Работает прям как с настоящими ИДЕшниками. И не мудрено.... скорость скана была примерно 55МБ/сек в начале... Т.е. нормальная
Со сказей же все плохо... Сначала просто пусканул... Запустил дивайс, а оказалось что это сканнер. MHDD же объявила, что это не винч, а принтер... Пустячок после того, как некоторые проги видели в моем сканнере CD-привод, причем пишущий
Запускаем Фудж.. Сканнится медленно 15МБ/сек. Мы в каком режиме работаем? ПИО, что ли? Дык, к скази же вроде такие понятия не применимы. Или нет? А почему я под ДОСом в SST (System SpeedTest) больше получал??? Ну, ладно, это еще не все странности. Останавливаю винч, запускаю. У него кол-во LBA секторов меняется :-/ Мистика... Запускаю скан - получаю нормальную поверхность, а в конце xA0... Забавно. Может, конечно, это INT13h от контроллера и от АСПИ-манагера передрались, но почему же так странно тогда?
При этом всем похоже грузится не тот драйвер для скази-контроллера, ессно на БИОС контроллера проге плевать, а зря. Интересно, а Текрам какой-нить она признает? Под него в комплекте дров нету...
А сама прога все хорошеет и хорошеет. Вот уже автодополнение по Tabу работает, хелп на три экране выводится... Справка контекстная есть. Приятно, в общем. Но для иде и сата. Для скази пока сыровато. Так шта юзаем утили под вин, которую я перечислял.
BTW, тот сказюк-сигад 89 года был легко и непринужденно признан SeaTools Enterprise как свой! Приятно
Заодно еще баг обнаружил: выключаю несуществующий флопп в БИОСе и загрузку с СД вышибает. Опять виснет после таблички у-в. Что же это за глюки???
PS: в любом случае г. Постриганю большое спасибо за MHDD (как за бесплатную утилиту для IDE/SATA-винчей)
Оттестил я MHDD 4.2 с SATA и SCSI.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пустячок после того, как некоторые проги видели в моем сканнере CD-привод, причем пишущий![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
