Все-таки решил связаться.
Транзистор поставил CEP36N... (аналог 603АЛ но мощности насколько помню чуть меньшей). Что либо иное из имеющегося не идет...
В силовую часть - керамический конденсатор 472 * 1 mkv (ставил 104 но почему-то начали жутко греться входные электролиты).
Так же на дежурку - 470*16 еондер.
Итого и дежурка и ПС_ОН 5,15 вольта, запускается, но! на+12 сперва прыгает напряжение до +11,8 затем подает до 9,4-10,4 вольта, при этом на +5 вольт - 5,8... на З,3 - 3,39 вольта.
На вертикальной плате ставил и fr4148 и стабилитрон на 18 вольт - итого работает (подскажите, что там должно все-таки быть).
Деталей неисправных не нашел... ПОдскажите, что еще глянуть?
