У меня моник LG700B подключен через такой переходник, есть еще второй выход неиспользуемый DVI и HDMI, DisplayPort - но эти я не рассматриваю так как нужен преобразователь сигнала. Конечно наставышы эти торчать будут, но это дело терпимо)))
Есть ли в DVI TV-составляющая? Или нужен только аналоговый выход с DVI ? Ведь выход на монитор и на TV разный по характеристикам или это можно решить софтово, например с помощью AtiTrayTools ?
