если интересно, только что поставил на прогон делл
если интересно, только что поставил на прогон делл 500 (pp29l) после ремонта.
Заявленная неисправность: Не работает от БП.
Осмотр дал: Севший АКБ до 8в (ну иначе и не могло), убитый ключик НИКО P2003EVG (З-И 360 мВ туды-сюды). Он коммутирует питание с БП, как я понял вводя задержку подачи напряжения (управляется RC цепочкой, какое-то управление на транзисторах, для принудительного отключения от БП не распаяно). Заменил на Si4435DY, правда он 8А, а родной 9А умел... но там его вполне хватит.
К чему это пишу: Там по всей плате эти НИКОсы стоят, а качеством они не славятся. Максимка тоже окружен ими, заряд на батарею идет через такой же... Центральная иголка штеккера у меня идёт на коллектор (сток) транзисторчика в 23 корпусе, рядом с межплатным разъёмом, дальше не следил... Проверьте ключи, думаю виновник найдётся....
Да... чуть не забыл... если хозяин ноута пользовал универсальный БП где-ньть и неправильно полярность задал, то сгорит защитный диод, стоит прямо рядом с разъёмом... но Вы наверно его уже прозвонили...
