мде... видимо проанализировать шлейф некогда...
1. качаем даташиты на обе матрицы и сравниваем по разъёмам - допустим одинаковые (т.е. взаимозаменяемы)
2. смотрим шлейф родной (не от донорского ноута же...) допустим он разветвляется на разъём к матрице и на всякую фигню типа микрофона и прочего. подключаем его к новой матрице и ко всякой фигне родной...
3. сидим и непонимаем где тут проблема.
Вариант 1.а. разъёмы разные, но набор сигналов одинаковый и уровни совпадают. Переставляем разъём от донора на родной шлейф пользуя даташиты. Переходим к п.3.
Вариант 1.б. разъёмы одинаковые, но цоколевка разная . Переставляем контакты, либо перепаиваем провода (смотря как разъём позволяет) пользуя даташиты. Переходим к п.3.
