Проверьте сигнал повер_гуд (серый)... Померяйте напряжения БП...
Далее надо мерять напряжения стендбая (ессно в стендбае и находясь), напряжение на кнопке повер_он, попробовать завести с кнопки, померять напряжения на кнопке во включенном сост. Ну а далее гулять по вторичным питателям...
На повергуде есть еденица да и БП менял все тестовые и заведомо исправные. В стенбай не могу т.к. только при вкл БП сразу стартует! Только если после того как мать сама ОТКЛ? На повер_он напруги нет! как при старте так и когда мать ВЫКЛ.
то шо она сама выставляет на пс_он (зелёный) нолик и врубается, может например зависеть и от установки в кмосе поведения после пропадания питания. проверяется сбросом кмоса, что Вы наверняка уж делали...
Вот тут надо копнуть т.к. мать в игровых автоматах стояла. Где-то читал как скинуть смос но найти не могу веть толку биос скидывать и шить нет кмос хде-то в ЮМ
