Принесли сборку на этой мамке.
С PCI-E рабочей карточкой не стартует и не реагирует на RESET. Думает сек 10-15 и выдаёт один длинный и один короткий бип(а может два, похоже на "Нет видео").ПОСТ карты нету, поэтому не знаю что там происходит. С обычн PCIкой всё чудно стартует. Напряжения на разъёме PCI-E все есть и в норме. Керамика рядом и сам разъём звонятся нормально. Все стандартные напряжения Power On, RESET, VCORE, DDR2 в норме. Завтра выложу напряжения мосфетов питания PCI-E и моста.
з.ы. Вроде стартанула... Что это было??? Буду смотреть дальше. Спасибо за внимание...
