не спеши. Если работает от принудиловки, то
Можаев писал(-а):
Хочу во всеуслышание заявить следующее:
1. Спасибо всем, кто заинтересовался темой.
2. Заменил я и SMSC и Glua-3 на заведомо исправные с матери на i815, а те, что стояли на i820 впаял на 815. Врезультате 815 -работает, а у 820 без изменений. Вывод - дело в другом. Тестером выяснил, что виноват южный мост на 820 плате. Менять мосты я не умею (пробовал на других матерях, но безуспешно). Для меня эта мать больше не представляет интереса. Царство ей небесное. Не смейтсь над этим процессом. Впереди еще много неизвестного и интересного.
не спеши. Если работает от принудиловки, то южный мост оооочень редко бывает дохлый. Посмотри на джампере повер он напряжение, есть ли оно? Может быть элементарный обрыв.
